Айде помагайте ... бушоните
    шкукра ама водна 1000
    НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
      ee добре бе как се сваля това т.е как се отваря ...
      залепено е със силикон... смъкнах биа работи дет стоят върху него ... и не мога да го отворя ...
      ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
        Az имах на старата такъв проблем и се оказа реостата,от високата температура се разтапят самите букси които влизат в него и спират да дават контакт а като си спомня как бехме разглобили колата с брат ми Направо се насочи натам няма да сбъркаш
          само реостата можеда ти прави чалъми няма да е от резистора
          alfa romeo 146 boxer 1.7.16V head unit :Nakamichi cd 500;amplifier front & sub : DLS A4; DLS A5;Front :iridium 1i;3;Gothia 6;sub:Iridium 12 i
            и къде е тоя реостат , да го прегледам аз него, за боксер говоря
              Първоначално публикувано от Cvetelin
              Братле, честно никви спомени неам как го отворих С болтчета беше де, отваря се. Обаче и да го отвориш едва ли ще може да направиш кой знае кво. При мен се оказа че проблема не е в него и не съм го барал. Иначе при тебе некое от релетата явно залепва. Най-хубаво ако може да ги смениш всичките (3 май бяха)
                Първоначално публикувано от tonov
                добре де, стигнах до него, но не мога да го отворя. Страх ме е да режа с нож силикона не знам какво има вътре и къде вървят кабелите ...
                даже не съм сигурен, че е силикон. На такова прилича...
                пу ша са мъчим ко да праийми!
                  Ми то май повече от тва не мое го строшиш, режи смело и безотговорно Пък кат го отвориш ше дадем едно рамо. В най-лошия случай ще търсиш секънд хенд
                    Първоначално публикувано от Sergey_gigov
                    верно къде е и колко пари струва?
                    да го сменя, че това няма отваряне ...
                    да видим ако се оправи ... ок
                    ако не ... ша кълцаме!
                      Недей да кълцаш а си провери буксите на реостата ти казах вече ако са се разтопили не дават контакт и затва не работи Просто ги откачи и ги виж ако не е от тях вече можеш да свалиш самия реостат и да разгледаш съпротивлението дали не е прекъснато някъде Ако е заминало нов е около 30 кинта
                        Първоначално публикувано от vamfan
                        аиде де, в тази черната кутиика, освен релета и бушон друго няма. къде е реостата , това върху радиатора ли
                          Точно там
                            е добре де, неможе проблема да е от там, ако са нагоряли клемите и не дават контакт няма да тръгват перките. нали постоянно работат и не се спират, начи има 3 възможности според мен
                            1.датчика за перките на радиатора блокира и не ги изключва
                            2. релето за перките блокира и на се връща и не ги спира
                            3. ако колата е с климатик, има презостат които също упрявлява перките, ако се развали, което се случва, може също да ги задеиства
                            както вече казах ако е прекъснал резистора, или дето се вика реостата, няма да има първа степен на перките и ще тръгва директно на 2 ра като се вдигне температурата. няама причина да ги държи постоянно включени. или аз нещо се бъркам и не сам разбрал за кво говорим, или колегата търси не където трябва и не чете кво съм писъл. а някои да обяасни как при прекъснал реостат ще ти работят перките дори когато е изтинала, като реостата е един товар за да въртят по-бавно и няма нищо общо с тръгването или със спирането на перките
                            поблема е само в релето дето е вътре в купето, щото след като си чукал горе до черната кутиика са спирали значи са вибрирали и релетата в купето и се е отпецнало заялото реле... офффф отплеснах се ама колегата няма никъкъв прогрес
                              А бе ти си голям философ бре или не четеш или си тотално изперкал-по горе съм написал че на старата кола имах АБСОЛюТНО същия проблем и ти казах 100 пъти че беше от реостата или по-точно едната от клемите беше се запалила Па ти ако искаш си разглоби цялата кола и пак няма да постигнеш нищо нали затва питате в този форум пък щом не слушате за кво пиатате
                                а де и аз тва викам
